查看: 12472|回复: 0
请教塑性力学
发表于 2016-1-17 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)        流体力学基本方程是ns方程(相当于只有应变率为代表的平衡微分方程),弹性力学基本方程是平衡微分方程、几何方程(或者应变协调方程)和本构方程,而塑性力学基本方程是屈服条件、塑性本构关系;
2)        和弹性力学一样,塑性力学同样也有应力张量和应变张量,只是这两个张量没有不能用一个弹性模量张量连接起来,因为应力与应变关系(本构关系)呈非线性(其非线性性质与具体材料有关),并且应力与应变之间没有一一对应的关系(它与加载历史有关);
3)         塑性力学中,本构关系(应力张量和应变张量的关系)的表示分为全量理论和增量理论两种;
4)        塑性力学中,本构关系(应力张量和应变张量的关系)与加卸载准则也有关系,分为理想塑性材料和强化材料两种。不过这种分类只有理论意义,因为后一种过于复杂而基本无法讨论。
5)        最后需要只出的是,上述对于刚塑性材料而言的,对于弹塑性材料,一般分为两个阶段去讨论。
塑性力学问题的个人观点,请问是否正确?
