查看: 6359|回复: 8
分享一款物性计算、物性查询微信公众号
发表于 2016-2-15 13:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
物性计算微信公众号,主要功能是为化工、轻工、
工程设计人员提供了计算便利。此外其还带有常用的一些功能,例如单位换算、流量换算等...欢迎大家微信扫描关注(长按二维码关注)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
在物性计算方法上,其后台物性计算数据采用的是美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)提供的高精度数据,并通过一定的计算方法实现了各种物性参数的计算,因此其具有较高的计算精度,计算结果几乎与NIST给出的计算结果相同,因此大家可以放心使用。
物性计算公众号给从事化工、能源、机械、航空领域工程设计的工程师们提供物性参数,通过该公众号能够查询得到的物性参数有Cas号、分子量、临界压缩系数、偏心因子、偶极距、最低温度、最高温度、临界密度、三相点温度、标准沸点、临界温度、临界压力、密度、内能、比焓、比熵 、声速、普朗特数、压缩因子、定容比热、定压比热、Cp/Cv、运动粘度、动力粘度、导热系数、焦汤系数、普兰特数等。通过计算,获取到的例如制冷剂物性参数是解决制冷空调领域热力计算、换热计算等难题的有效解决方法。
NIST介绍:美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)直属美国商务部,从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究,以及测量技术和测试方法方面的研究,提供标准、标准参考数据及有关服务,在国际上享有很高的声誉。NIST的主要任务是:⑴建立国家计量基准与标准;⑵发展为工业和国防服务的测试技术;⑶研制与销售标准服务;⑷提供计量检定和校准服务;⑸参加标准化技术委员会制定标准;⑹进行技术转让,帮助中小型企业开发新产品;此外还承担防火、抗地震技术及应用计算技术等研究工作。
NIST数据库介绍:NIST数据库是由NIST实验室负责建立的一系列标准数据库,通过更新现有的数据库及开发新数据库,NIST不断地丰富它的评价数值数据集,为社会提供可靠的、经过评价的数值数据。社会各界的工程师和科学家依靠 NIST的标准参考数据对许多关键技术进行决策。NIST的标准参考数据库系列包括50多个数据库,根据学科可分为以下几类:分析化学(包括谱学),原子和分子物理,生物技术,化学与晶体结构,化学动力学,工业流体与化工,材料性能,热力学与热化学,以及NIST的其它数据库。
物性计算由四个模块组成:常见物质、烃类物质、制冷物质、混合物计算。常见物质模块下面包含了常用的一系列物质,例如空气、水、氧气、一氧化碳、二氧化碳等工程上常用的无机物质;烃类物质模块则主要涵盖了一系列的烷烃、烯烃、芳香烃等众多物质,例如甲烷、乙烷、丙烷、各种烯烃、苯等有机物质;制冷物质模块包含了一百多种在工业上常用做制冷用途的制冷剂,物性参数相当齐全。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
其他功能介绍:
一、单位换算:此外,物性计算微信公众号还提供单位换算等常用功能,能够实现的功能有:温度换算、长度换算、体积换算、质量换算、面积换算、力的换算、能量换算、功率换算、时间换算、密度换算、速度换算、压力换算、动力粘度换算、运动粘度换算。为解决不同单位标准之间换算提供了很大程度上的便利。
登录/注册后可看大图
二、流量换算:流量换算功能提供了不同状态下,气体体积、质量流量的换算。利用到的计算公式为克拉贝隆气体状态方程。该功能非常实用而且常用。
登录/注册后可看大图
三、湿空气密度计算:程序根据输入的环境温度、环境压力以及相对湿度值,能够计算得出湿空气密度、干空气密度以及水气密度。
登录/注册后可看大图
与NIST 计算数据对比
1、不同温度、压力下空气物性参数对比
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2、不同温度、压力下甲烷物性参数对比
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
相关帖子
发表于 2016-2-15 16:47:31 | 显示全部楼层
图片看不到
,微信号是啥?
发表于 2016-2-15 18:32:46 | 显示全部楼层
看不到图,微信号是啥,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-2-15 23:09:40 | 显示全部楼层
blgy 发表于 2016-2-15 16:47
图片看不到
,微信号是啥?
不好意思 ,没有注意到,现在有了吧
 楼主| 发表于 2016-2-15 23:09:55 | 显示全部楼层
图片看不到
,微信号是啥?
不好意思 ,没有注意到,现在有了吧
 楼主| 发表于 2016-2-15 23:10:09 | 显示全部楼层
nuaazyh 发表于 2016-2-15 18:32
看不到图,微信号是啥,谢谢!
不好意思 ,没有注意到,现在有了吧
发表于 2016-2-16 08:24:13 | 显示全部楼层
加载不了图片,写一下微信号。。
 楼主| 发表于 2016-2-16 09:36:46 | 显示全部楼层
blgy 发表于 2016-2-16 08:24
加载不了图片,写一下微信号。。
微信号:直接在公众号搜索“物性计算”就可以了,现在图片应该可以加载了吧!
发表于 2016-2-17 07:29:04 | 显示全部楼层
现在可以加载了,ok
