查看: 3999|回复: 2
请教用vof模型模拟水在管道中的流动沸腾问题
发表于 2016-4-6 21:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Fluent中的vof模型模拟水在圆形直管道中的流动沸腾。
入口设为速度入口,出口设为压力出口,壁面给定均匀热流。
问题:
当入口为过冷或者刚饱和(干度=0)时,入口只有液相,入口速度即为液相速度,液相volume fraction=1。
但是当入口干度>0时,入口为气液两相,入口速度如何设置?如果是气液两相的平均速度,其计算公式是什么?
另外,如何根据入口干度来计算得到入口的气相的volume fraction?volume fraction的计算公式是什么?
看了一些文献,发现全部都是采用入口为纯液体,没有一个采用入口为气液两相的。是入口为气液两相时,速度和volume fraction不好给定,还是Fluent在这种情况下模拟的不好呢?
谢谢!
发表于 2024-5-23 18:17:01 | 显示全部楼层
您好 我也是做流动沸腾的 请问您做出来了嘛 可以交流嘛
发表于 2026-9-18 12:15:37 | 显示全部楼层
求问!
