查看: 2062|回复: 2
VOF管道模拟。
发表于 2016-9-12 09:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题呀,在VOF模拟瞬态段塞流时候,里面有个壁面粘附角,一般要设置为多大合适啊,我看默认的是90度,好像不太符合啊?我用的是水和空气的,管道有钢管和玻璃管。另外选择求解方法的时候,有个压力离散,选择PRESTO!还是body force weighted比较合适呀?
发表于 2016-9-13 09:23:25 | 显示全部楼层
一般默认的就好,先算出来能验证上就行,后面的压力格式都可以试下,哪个好用哪个。。
