查看: 4628|回复: 5
出口压力设置问题
发表于 2016-10-25 20:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟对一事一直略有不懂。fluent中在出口设置为压力出口,入口为速度入口,那么模拟到最后收敛时,出口处的压力一定是开始设定的值吗?如果一样的话,那和实际岂不是很可能不一致?还有就是如何求速度入口处的压力与出口的压力差呢?希望路过的大侠指点一二!万蟹
 楼主| 发表于 2016-11-1 15:36:38 | 显示全部楼层
自顶一个,各位大神帮忙指点一二啊!
发表于 2016-11-3 16:19:12 | 显示全部楼层
你模拟出来的看看啊 你点击图上一点就可以显示压力了
 楼主| 发表于 2016-11-3 19:44:54 | 显示全部楼层
我的意思是,入口是速度入口,出口的压力不知道,那能不能设置成压力出口边界条件呢?
发表于 2016-11-3 21:35:34 | 显示全部楼层
static gauge pressure是你给定的  你做的模拟都是模拟实际情况 你实际是有压力出口的 压力是给定的 你才能做模拟 就跟不给你流体一样 你是用空气还是用水 是两码事啊 如果是outflow 默认是给出的是1atm 压力出口是背压 背压就是阻止流出的意思 这样的压力出口一般是压力大 阻止不能够制止 反而喷得更多 你模拟的应该是一个喷射器吧
 楼主| 发表于 2016-11-4 09:12:13 | 显示全部楼层
我是一直小菜鸟 发表于 2016-11-3 21:35
static gauge pressure是你给定的  你做的模拟都是模拟实际情况 你实际是有压力出口的 压力是给定的 你才 ...
我模拟的是换热器空气侧的流动,由于空气流过换热器到出口时,有一定速度,我之前以为设定的是出口总压,所以产生了疑问。看到你的解答设置的是静压,这样的话设置成大气压就可以的。蟹蟹了
