查看: 3289|回复: 11
流体压强与流速关系 “穿堂风”关门小实验
发表于 2016-10-26 12:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗户和门对着,穿堂风。用纸板自制门模型,用电吹风模拟风,当风从窗户方向对着门吹时,门很容易关上。但是,当电吹风从门的方向吹向窗户时,实验看不到门关上。拉开电吹风和门的距离,也还是看不到门关上。这和理论不符合。请问各位前辈,是实验哪里没做好吗?这个小实验应该怎么改进?
发表于 2016-10-26 12:48:52 | 显示全部楼层
要明白原因,必须知道 “穿堂风”关门的原理。当风从窗户吹进房间、从门吹出(门是开着)的时候,主要是流体的流速和压强的关系。但是我们往往看到门关上的速度是越来越快,这是因为,当门在移动要关上的过程中,风也给门一个推力,使门的速度越来越快。除此之外,门也会受到摩擦力的作用,由于门的面积比较大,其所受到的气体给门的力(我们也知道只有风速大到一定程度时,门才会关上,也就是说气体给的力大到一定程度门才会关上),要大于本身所受到的摩擦力。当然还可能是角度没有掌握好。综合以上几点,可能造成实验失败的原因:1、门的面积不够大,致使气体给门的里不大于摩擦力;2、“风”的速度不够大。3、角度问题。解决方案:1、适当增大门的面积,同时减小摩擦力;2、曾大风速;3、调整角度。
希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2016-10-26 12:54:15 | 显示全部楼层
小青蛇 发表于 2016-10-26 12:48
要明白原因,必须知道 “穿堂风”关门的原理。当风从窗户吹进房间、从门吹出(门是开着)的时候,主要 ...
嗯嗯,好的 ,谢谢前辈指导   要验证流体压强与流速的关系,还有什么小实验,可以实现的 ?
发表于 2016-10-26 12:59:46 | 显示全部楼层
实验用具有漏斗和乒乓球,要求在倒置的漏斗里放一个乒乓球,用手指托住乒乓球。然后从漏斗口向下用力吹气,并将手指移开。观察乒乓球是否会下落
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:04:55 | 显示全部楼层
小青蛇 发表于 2016-10-26 12:59
实验用具有漏斗和乒乓球,要求在倒置的漏斗里放一个乒乓球,用手指托住乒乓球。然后从漏斗口向下用力吹气 ...
乒乓球被牢牢吸在漏斗内。
发表于 2016-10-26 13:06:23 | 显示全部楼层
终极一班 发表于 2016-10-26 13:04
乒乓球被牢牢吸在漏斗内。
在流体中,流速越大的地方压强越小,从而产生压力差,乒乓球不会掉下来
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:27:03 | 显示全部楼层
嗯嗯,就是这样!
发表于 2016-10-26 13:28:10 | 显示全部楼层
对你有帮助,我很开心,不多说,我看会古票,开盘有一会了
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:30:46 | 显示全部楼层
我并不太会玩古票,一直跟着一个大哥再做。平时能稍微赚一点。最近他才跟我说大盘马上有一波下跌行情。
发表于 2016-10-26 13:31:29 | 显示全部楼层
能介绍一下你朋友么,多个朋友交流也不错,如果赚钱了少不了你红包!
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:32:55 | 显示全部楼层
这些最开始我也不懂。也是去年入的市,被套很多,不过今年转运,你想学的话可以加他看看,121359.0355验证消息就写小吴的朋友。陌生人他一般都不加
发表于 2016-10-26 15:25:00 | 显示全部楼层
现在做广告的都这么机智了。。。
