查看: 1770|回复: 5
是不是算错了
发表于 2002-4-16 14:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴对称的模型,上下偏差怎么那么大
发表于 2002-4-16 16:24:31 | 显示全部楼层
是不是算错了
边界条件是完全的轴对称么?
而且看好像是入口处有问题。
 楼主| 发表于 2002-4-17 14:24:21 | 显示全部楼层
是不是算错了
三维模型就是用一个面绕固定轴旋转出来的,进出口边界条件都是压力边界条件
发表于 2002-4-20 05:04:10 | 显示全部楼层
是不是算错了
I met the similar problem too before. It looks like the flow field never stablized. At different iterate number, the flow field is different. Do you have the simliar phonema? By the way, what kind of mesh you used, sturcture or unsturcture? If you use unstructure mesh or the mesh is not axial symmetry, this kind of problem may happen.
 楼主| 发表于 2002-4-22 08:58:22 | 显示全部楼层
是不是算错了
不同的迭代时间步,流场确实有差别,但不大,有人认为是涡的不稳定性的结果,但我认为有些牵强。使用的确实是非结构化网格,但是如果不用的话,只能一个面一个面的分面网格,再生成体网格,这样的话,似乎有些麻烦。如果用二维轴对称,结果更搞笑,直管部分的激波面竟是扭曲的,老板一看就说是错的,flunt的二维程序我们已发现了好多与实际情况不符的情况,不知道他们当初是怎么测试程序的。
发表于 2003-4-4 22:04:07 | 显示全部楼层
是不是算错了
其实软件有时候为了突出自己功能强大
有些只能处理极其简单问题的模型也凑进来
有些目前还没研究清楚的问题也号称可以算
反正大概看成工具比看成研究手段之一要好些
