查看: 2385|回复: 9
[求助]关于fluent边界条件的设定
发表于 2003-11-11 16:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个压力该怎么设定?
“Gauge Total Pressure ”
“Supersonic/Initial Gauge Pressure”
我想设定入口静压1000pa,沿x负方向。
帮助上说:如果入口流动是超声速的,或者你打算用压力入口边界条件来对解进行初始化,那么你必须指定静压(termed the Supersonic/Initial Gauge Pressure)。需要记住的是这个静压和你在操作条件面板中的操作压力是相关的。
我的模型中入口流动不是超声速,还用不用设定Supersonic/Initial Gauge Pressure?
我试了一下,如果把“Gauge Total Pressure ”,“ Supersonic/Initial Gauge Pressure”都设成1000pa,initial values就变成:Gauge Pressure 999.9999pa,x y z 速度都是0。如果把“Gauge Total Pressure ”设成1000pa“ Supersonic/Initial Gauge Pressure”设成0,initial values就变成:Gauge Pressure 0pa,x速度是-40.40612。
到底该怎么设啊?求助!
发表于 2003-11-11 18:18:09 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
设这两个“Gauge Total Pressure ”
时,
计算过程中Gauge Total Pressure 是不变的,但是
Initial Gauge Pressure在计算过程中是根据出口背压不断变化的。
总压,静压,速度的关系相当简单,P0(平方)=p(平方)+v(平方)/(2*roe)
发表于 2003-11-11 18:19:10 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
错了,p0=p+v(平方)/(2*roe)
发表于 2003-11-11 18:21:11 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
正确的
 楼主| 发表于 2003-11-11 22:10:57 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
总压=静压+动压
你的意思是算出的总压值即“Gauge Total Pressure ”,
那“Supersonic/Initial Gauge Pressure”怎么设定?用默认的?
发表于 2003-11-12 15:07:42 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
在亚音进口条件下,进口静压外推,Supersonic/Initial Gauge Pressure怎么设置并不十分重要,但是要用该值来计算初场,所以给个近似合理值就行了,一般只要保证初始计算不发生振荡(可以设置限制来防止振荡)。可能的画,可以用已有的case输出一个解(用interpolate),将Supersonic/Initial Gauge Pressure设成0,再将解interpolate进来,可以发现Supersonic/Initial Gauge Pressure对计算并没有影响
 楼主| 发表于 2003-11-13 22:24:30 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
给“Gauge Total Pressure ”一个值
“Supersonic/Initial Gauge Pressure”为0
初始化的时候x方向为什么速度值是0呢?
反过来
给“Gauge Total Pressure ”为0
“Supersonic/Initial Gauge Pressure”一个值
初始化的时候x方向倒有一个速度值。
晕了
初始化的时候x方向应该有一个速度值才对吧?
发表于 2003-11-14 11:02:44 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
不用关初始化值,你也可以自己给定,只要合理就行
发表于 2003-11-14 11:15:57 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
我遇到和你一样的问题,好像设成"Supersonic/Initial Gauge Pressure”解时结果更接近期望解,然后我将入口设为流量入口,在哪里设压力比较方便,就不知服不服合条件
 楼主| 发表于 2003-11-14 13:53:40 | 显示全部楼层
[求助]关于fluent边界条件的设定
今天还是没进展,继续求助。
