查看: 2045|回复: 0
进出口压力边界设置
发表于 2016-11-5 08:26:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入门,想要用fluent模拟液体密封泄漏量,设置边界进出口压力条件,给定不同压力差,查看泄漏量,问题1:当压差改变时,如果只是入口静压改变,动压不变,根据不可压缩流体连续性(质量不灭),出口流量(泄漏量)是不会改变的,这就与“改变压差,泄漏量改变”相矛盾了;问题2:给定管路,设定其两端固定压差,逐渐增大管路阻力,可以预见流体最后速度为0,同样的,如果用模拟,流体进入管道,收敛后,出口总会有流量,有速度,与实际不相符?对于上述,该怎么设置边界进行模拟,好纠结,还请大牛指教
