查看: 4012|回复: 6
有关Compute_Force_And_Moment 函数的问题
发表于 2016-11-10 21:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Compute_Force_And_Moment (domain, tf, CG, force, moment, FALSE)函数中,最后一个参数分别选择FALSE或TRUE代表着什么含义,在网上搜了很久也没找到,FLUENT帮助里面也没有相关的介绍,求救万能的吧友
 楼主| 发表于 2016-11-11 14:43:40 | 显示全部楼层
自顶一下
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2016-11-13 17:19:34 | 显示全部楼层
在国外的CFD-Online上看到了这个,原文是
This boolean has to be TRUE if you also call the function on the host else it has to be FALSE.
那么如果只是平时计算,而不是在服务器分节点计算的话,就FALSE吧
 楼主| 发表于 2016-11-14 10:49:09 | 显示全部楼层
This boolean has to be TRUE if you also call the function on ...
谢谢,我前两天也在网上搜到了这个解释,已经明白怎么设置了
楼主您好! 请问ture/false表示什么意思  详情 回复 发表于 2023-5-15 16:27
发表于 2016-11-14 12:59:43 | 显示全部楼层
楼主 This boolean has to be TRUE if you also call the function on the host else it has to be FALSE.
这个是正确解释吗?
还是说boolean 应该代指 使用相对或者全局坐标系
 楼主| 发表于 2016-11-15 14:35:35 | 显示全部楼层
这个是网友的解释,FLUENT帮助上面没有关于这个函数的用法说明
发表于 2023-5-15 16:27:17 | 显示全部楼层
