查看: 3352|回复: 5
怎么进行多域非结构网格划分
发表于 2016-12-24 17:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
意思是要对不同部分进行非结构网格划分,比如说电机的定子和转子,先画定子的网格,然后再画转子的网格,求大神帮助,我是新手
发表于 2016-12-29 13:54:58 | 显示全部楼层
Aaronlun 发表于 2016-12-26 19:27
不同时划分网格还是会出问题,比如说我先给第一个域创建一个body,画网格,然后再创建第二个域的body,再 ...
分两种情况,个人理解简单说下,比如要画A和B两个域的非结构网格,第一种情况是两个域网格一致,那么两个域同时显示,用visible的方式划分网格,A和B要分别创建part;第二种情况A和B网格不一致,先单独显示A,画A部分网格,然后保存网格,后把网格关掉,然后单独显示B,画B网格,然后保存B网格,最后再打开之前保存的A网格,因为此时ICEM中已经有刚画好的B网格,所以会有一个提示框弹出,选择merge将两个网格合并,然后可以选择处理交界面上的节点,
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2016-12-26 08:31:44 | 显示全部楼层
在icem中建立不同的body,每一个body对应一个域
 楼主| 发表于 2016-12-26 19:27:21 | 显示全部楼层
不同时划分网格还是会出问题,比如说我先给第一个域创建一个body,画网格,然后再创建第二个域的body,再画网格,就把第一次的那个几何体有重新画了;如果在画第二个域的网格的时候删除第一个域的body,那么画完导入fluent就只有第二个域的网格了,不知你懂我说的没
icem这一点让我很受不了  发表于 2016-12-27 16:29
发表于 2016-12-26 19:50:13 | 显示全部楼层
也可以分开画,再合并网格
