查看: 18118|回复: 7
李新亮老师opencfd程序交流
发表于 2017-3-13 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始使用李老师程序计算多块网格问题,发现网格连接处物理量不连续,求助!
---------------------------------自己更新----------------------------------------
原因:是后处理的问题,体心有限体积法变量存在体心,在网格块棱角附近,是靠插值得到的数据,所以tecplot显示的时候会出现不连续。
解决办法:后处理时对于棱角处并非采用八个网格格心平均得到,而是棱处采用六个网格平均,顶点处采用四个网格平均。
发现这样处理也不连续
我在李新亮老师三维opencfd-ec的基础上,添加了平衡流,化学非平衡流,现在正在尝试热化学非平衡流。李老师opencfd-comb程序使用刘君解耦的思想,易于在已有的程序上通过gamma的变化将反应的影响加入流场。我使用的是耦合的方法,也算对李老师程序比较熟悉了,相关领域的同学可以交流~
我对CFD学习时间比较短,感觉李老师的程序使用fortran90 ,差不多是有模块化的编程。我不知道大家有没有用Fortarn03的(或者C++)面向对象编程的。感觉这种面向过程编程的思想,只能在小作坊里发展,不容易形成团队合作。我现在闲时在学一个开源代码OFF,有同样在学习的可以交流。
 楼主| 发表于 2017-3-17 20:19:30 | 显示全部楼层
另外,李老师opencfd-ec程序早期版本处理边界条件采用双层ghost cell,现在改成单层,在边界处计算无粘通量使用中心格式,我不懂为什么要这么做?
你好,请问李老师的代码三维的怎么获得?  详情 回复 发表于 2020-10-9 19:51
发表于 2018-4-10 11:13:47 | 显示全部楼层
gyzhangqm 发表于 2017-3-17 20:19
另外,李老师opencfd-ec程序早期版本处理边界条件采用双层ghost cell,现在改成单层,在边界处计算无粘通量 ...
在边界处通常网格要进行加密,尤其是壁面边界处网格雷诺数会非常小,这时采用中心格式会避免因为限制器的使用而造成的数值振荡,当然这也是我从别的文献上看来的,说的有不对的地方还请指正。
发表于 2020-10-9 19:51:37 | 显示全部楼层
你好,请问李老师的代码三维的怎么获得?
发表于 2020-10-9 20:35:07 | 显示全部楼层
后处理问题,是因为程序是有限体积法,数据存在网格中心,而tecplot是基于节点显示的,网格中心的值跑到了节点上,看着自然就有问题了,尤其是在有曲率的边界上。
发表于 2020-10-9 21:05:08 | 显示全部楼层
这个问题是硫酸亚铜网友发现的:
“fluent的计算数据是存储在每个单元的中心位置,而tecplot的云图显示是按照节点来显示的。如果是直接导入fluent的.cas文件和.dat文件的话,那么在tecplot中,节点上的值会通过单元中心点的值插值得到,从而造成壁面速度不为0的情况。”
发表于 2021-3-16 11:28:16 | 显示全部楼层
请问这个多块网格文件格式是怎样的?网格格式包含哪些量,表示啥含义?
发表于 2024-3-13 01:00:57 | 显示全部楼层
请问现在还有老师在用OpenCFD-Comb这套程序吗,可以互相交流讨论一下吗?
