查看: 4358|回复: 3
请教DPM颗粒通过数目问题
发表于 2017-3-15 18:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DPM模型模拟沙粒在复杂周期性弯曲微细通道随水流运动,左边进口压力入口,逃逸边界,右边出口压力出口,trap 边界,壁面反弹边界,设置了法向、切向反弹系数,为什么颗粒全部在出口trap(追踪个数和trap个数相同)?应该有部分在通道漩涡出滞留呀。请大家指点
发表于 2017-3-21 10:18:18 | 显示全部楼层
fluent模拟的trap率感觉偏高,你可以尝试下减小沙粒粒径,这个对trap率的影响很大
 楼主| 发表于 2017-4-12 11:25:11 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。还想请教下,最大追踪步的设置有没有什么参考,或者技巧?
发表于 2017-5-24 16:04:22 | 显示全部楼层
就我个人的理解,最大追踪步数只是在多少步之内追踪粒子,比如500步,那么就在500步以内,统计捕获多少,逃逸多少,还有未完成多少,如果你的计算中还存在未完成的粒子,可以尝试增大追踪步
