查看: 2833|回复: 0
numeca计算离心压气机入口端对计算的影响问题
发表于 2017-3-17 15:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算单级离心压气机过程中,发现numeca计算结果与cfx计算的结果差别很大,在调整对比过程中,发现numeca计算时,压气机入口端取的长度不一样,堵塞流量计算出的结果也不一样。我计算的压气机入口是带有蜗壳型线的喇叭形。
另外在boundary conditions 设置时,solid中设置rotor的hub-speed时,当设置Area Defined Rotation Speedhe constant rotation speed 的结果也有一些差别。
我问下有么有人在这方面有经验的,给我点指导。另外压气机入口边界条件我设置的是进口总温总压,是通过垂直于入口normal to inlet,没有给定气流角、
这会不会是影响结果的原因。
万分感谢
