查看: 1560|回复: 2
哪位仁兄能指点一下网格尺寸与残差之间关系?
发表于 2004-3-17 10:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道网格对计算精度有很大影响,所以我想如果网格的尺寸较大,而残差设置的较小也是没有用的。哪位高手能指点一下网格尺寸和残差之间如何设置比较合理??
多谢,多谢!!
发表于 2004-3-17 11:16:52 | 显示全部楼层
网格尺寸主要取决于所计算流体结构的尺度,所以在边界层我们要细,在充分发展域,我们可以大一点。残差是收敛误差的估计,如果收敛了,这个值可以很小。这两者之间的关系很难说有没有,一个涉及到网格质量,另一个却是判断收敛的标准,所以你还是都弄好的为上!
 楼主| 发表于 2004-3-17 11:35:57 | 显示全部楼层
多谢版主指教!!
