查看: 4627|回复: 9
fluent瞬态和稳态仿真问题
发表于 2017-12-13 22:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
风洞的持续时间很短,多的几十秒,少的几十毫秒,想知道模型表面压力分布,是用瞬态还是稳态仿真呢?
 楼主| 发表于 2017-12-14 17:12:17 | 显示全部楼层
erricyang123 发表于 2017-12-14 13:01
你是要仿真 还是 风洞实验?
仿真:可以用定常,也可以用非定常
您好~我要做一个用于风洞试验的压力传感器,用于测量模型表面压力,因为只提供了风洞的试验条件,所以要确定压力的量程,想通过数值计算的方法来确定,用压力远场边界条件合适吗?
必须指定风洞、制定工况。没有无所不能的传感器。 Q 6950676  详情 回复 发表于 2017-12-14 20:47
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
发表于 2017-12-14 10:04:08 | 显示全部楼层
如果模拟流场建立过程当然用瞬态,如果是看流场建立后模型上的压力分布,则可以用稳态。
发表于 2017-12-14 10:30:21 | 显示全部楼层
风洞试验 传感器频率有高有低, 十几秒,可以得到瞬态,也可以得到稳态。
 楼主| 发表于 2017-12-14 12:10:04 | 显示全部楼层
几十秒在风洞中能形成稳态吗?我的理解这几十秒、几十毫秒是不是有效工作时间,即气场稳定的持续时间
 楼主| 发表于 2017-12-14 12:31:05 | 显示全部楼层
想知道风洞试验中模型表面的压力分布(不是压力系数),比如风洞持续时间大于30s,5马赫,单位雷诺数1.2乘以10的7次方,来流总压0.5Mpa,静压897Pa,动压14kPa,来流温度57K,边界条件压力远场,壁面wall(模型就是二维平板),这样仿真的设置求出的是风洞实际压力分布吗?
你是要仿真 还是 风洞实验? 仿真:可以用定常,也可以用非定常 实验:肯定是非定常的,一般的压力传感器,取平均值做定常处理。热线或热膜,则是研究非定常流动。 从物理现象来说,一切流动都是非定常的,相  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:01
发表于 2017-12-14 13:01:54 | 显示全部楼层
Shawn1 发表于 2017-12-14 04:31
想知道风洞试验中模型表面的压力分布(不是压力系数),比如风洞持续时间大于30s,5马赫,单位雷诺数1.2 ...
你是要仿真 还是 风洞实验?
仿真:可以用定常,也可以用非定常
从物理现象来说,一切流动都是非定常的,相对定常。
从你的表述来看,应该是一个定常研究问题。
发表于 2017-12-14 19:08:17 | 显示全部楼层
你要做的压力传感器是针对特定试验模型的,还是用于在这座风洞的进行试验的所有模型的?如果是前者,并且要求测量该模型特定位置的压力,则可以用数值计算确定其压力变化范围。
但是,如你所说,模型是二维平板,用空气动力学理论就可以达到你的目的吧。
超声速外流,当然要用压力远场边界条件。
高超风洞,一秒都不要,就已进入稳定工况。风洞讲的持续时间,是建立稳定的流场后的持续吹风时间。
好奇:温度为何那么低?
发表于 2017-12-14 20:47:52 | 显示全部楼层
Shawn1 发表于 2017-12-14 09:12
您好~我要做一个用于风洞试验的压力传感器,用于测量模型表面压力,因为只提供了风洞的试验条件,所以要 ...
Q  6950676
 楼主| 发表于 2017-12-14 22:06:49 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2017-12-14 19:08
你要做的压力传感器是针对特定试验模型的,还是用于在这座风洞的进行试验的所有模型的?如果是前者,并且要 ...
您好~只是用于二维平板的压力测量,理论计算就可以解出来吗?没学过空气动力学不是太懂,可以的话,我去补一下空气动力学。另,温度低可能是为了提高雷诺数吧,边界层底部温度大概300K
