查看: 1013|回复: 4
[求助]FLUENT求救
发表于 2004-4-16 23:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个飞机发动机进气道的2D模型,Ma是1.2,攻角5度,网格没问题,设置如下,右边是pressure-inlet,静压1151927.5,总压算得1743048  X=0.996194   Y= 0.08715574
左边外面流道pressure-oulet 202650pa    325K   里面的流道是pressure-outlet  354637.5pa    400K   非稳太,理想气体,算了才12步就全部发散了,不再再算,error object:
 楼主| 发表于 2004-4-16 23:29:34 | 显示全部楼层
[求助]FLUENT求救
不好意思上面哪个静压是151927.5,刚才写错了,高手多多指教
发表于 2004-4-18 10:36:18 | 显示全部楼层
[求助]FLUENT求救
对初解值设定多换几个试一试
发表于 2004-4-19 17:05:24 | 显示全部楼层
[求助]FLUENT求救
肯定是哪里设错了。
 楼主| 发表于 2004-4-19 18:56:36 | 显示全部楼层
[求助]FLUENT求救
有错一定是有错的了, 不知道是哪个地方出错,用的是Spalart-Allmaras,压力进口静压我用的是1.5个大气压,不知道有没有哪么大,外出口静压用的是2个大气压,内出口用的是3.5个大气压
