查看: 1591|回复: 3
请问周华老师
发表于 2004-1-3 12:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是上海交大空气动力学的硕士,今年秋天看了您的关于利用fluent对歼—8教练机的全机模拟,受益颇,现在正在做arj-21的全机模拟,多由于我是新手是使用fluent6.1计算马赫数为0.76的飞机绕流问题,我有如下问题请教您:
1,边界条件为压力远场边界条件的话,计算域应该是多大?
2,operating conditions 如何设置,fluent6.1的tutorial的例3,说马赫数大于0.1时,建议将operating pressure设置为0,那么他的参考位置在什么地方了呢?
谢谢您了!
发表于 2004-1-3 14:03:09 | 显示全部楼层
请问周华老师
1、远场边界条件应该取在流场相对均匀、受飞机流场较小的地方,理论上应该取在无穷远处,但是在实际计算中,由于内存的限制,实际上可以取在7-10倍特征长度的地方,当然如果内存允许,取的越远越好。
2、FLUENT中操作压强主要用于降低计算误差,即当流场内压强变化不大时,为了避免压强场淹没在数值误差中,所以先将压强场减去一个“操作压强”,以便保证压强计算的精度。而在可压流中,压强变化很大,上述问题就不再是问题,所以就无需使用“操作压强”,此时就可以将它设置为0,参考位置当然也就无所谓了。此时需要考虑的主要是是否需要考虑惯性力的影响,这个影响可以在gravity中设置并体现出来。
祝你顺利!
 楼主| 发表于 2004-1-3 22:26:28 | 显示全部楼层
请问周华老师
谢谢您了!
发表于 2005-5-30 09:31:17 | 显示全部楼层
请问周华老师
了解了
