查看: 1734|回复: 5
救命! fluent无法导入gambit生成的网格!!
发表于 2004-4-23 12:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在gambit仿照帮助里面的向导4(burner)在fluent5/6环境下生成的网格,导入fluent时出现错误。
> Reading "| utility fe2ram -tGAMBIT -d3 E:\users\1BURNER.msh"...
GAMBIT file to RAMPANT file
Read 0 nodes, 0 elements, 0 groups.
Error: couldn't filter input file.
Building...
     grid,
     shell conduction zones,
Done.
请各位大侠分析一下原因。。谢谢!!
发表于 2004-4-23 18:56:17 | 显示全部楼层
你的网格划分有问题把,重新划分试试
 楼主| 发表于 2004-4-23 21:49:29 | 显示全部楼层
照理说,我是一步一步的照着gambit向导例4进行的。网格划分应该没问题吧
发表于 2004-4-23 22:55:21 | 显示全部楼层
是二维还是三维的.
若是二维,记得在输出界面打勾.
 楼主| 发表于 2004-4-23 23:14:52 | 显示全部楼层
是三维的。
我后来发现只有在gambit中solver选择polyflow,得到后缀名为neu的网格文件,而后在fluent6.0中才能导入并显示网格。
并且在gambit中,solver的选择不同,最后入口和出口等的设置选项也不同,在polyflow中不知type选项的element—side 及  node  有何不同。
请高手指点,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-4-23 23:30:02 | 显示全部楼层
ok, 问题解决了,ganbit生成的msh文件在fluent中应该是read 而非 import。
毕竟是刚接触这东西,犯了一个低级错误。
谢谢各位!!
