查看: 1132|回复: 4
to: tarcher
发表于 2004-6-5 09:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
tarcher 兄,你好,小弟想定义一个边界的物质成分的浓度边界,在写udf时 比如说水的含量:DEFINE_PROFILE(name, t, i,h2o),这样写对吗?还有就是那个name怎么来写以表示水的含量定义?谢谢,屡试不爽,快急死了!
发表于 2004-6-5 11:47:20 | 显示全部楼层
to: tarcher
寒。。。
这位大哥,别用这样的标题好吗?会让人误会的。。。
首先你写的这个DEFINE_PROFILE(name, t, i, h2o)是不准确的,其标准形式如FLUENT手册中所提到的应该是DEFINE_PROFILE(name, t, i),其中name就是你所定义的函数名,怎么写没什么问题。我大概明白你的意思,首先你需要明确浓度边界的表达形式,比如说浓度的变化与哪个参数有关,其表达式如何,在明确了数学和物理关系之后才能开始UDF的编写,你可以参考FLUENT手册中关于PROFILE的几个例子。
 楼主| 发表于 2004-6-5 20:50:55 | 显示全部楼层
to: tarcher
谢谢tarcher 兄,开始时,我认为在这个程序里必须体现h2o,现在看来错了,我刚编了一个速度入口的函数分布,这个函数也是坐标的函数,把它作为速度入口的UDF,并且成功了,我现在看来,这同样也适合浓度入口,只是在h2o对应的下拉菜单里也选择这个UDF就行了,那也代表h2o的分布状况,前提是h2o也符合这个分布函数,我说的对吗?
发表于 2004-6-5 21:11:48 | 显示全部楼层
to: tarcher
我觉得你这样理解应该是正确的。
 楼主| 发表于 2004-6-6 15:26:50 | 显示全部楼层
to: tarcher
tarcher 兄,谢谢你的帮助,我的问题还是没有解决。
我的入口包括多种物质,每种物质的浓度函数是不一样的,象上面说的只能按一种成分的函数来定义、读入,等你读如下一个时,刚才读入的那个又没了,因为软件只能读入一个边界UDF,那其余的物质浓度还是没办法一块读入,怎么解决呢?谢谢!
老兄,有QQ吗?我的是36082665
