查看: 9934|回复: 22
FLUENT能否解决流固耦合问题?
发表于 2003-2-25 10:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
流固耦合问题:FLUENT中能够考虑固体结构对流场的影响,但是能否考虑流场对固体结构的影响?
发表于 2003-2-25 15:18:40 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
流固耦合用Ansys很方便
 楼主| 发表于 2003-2-27 08:53:30 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
我知道ANSYS可以解决流固耦合,是不是FLUENT不能解决?
发表于 2003-2-27 20:06:18 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
要针对具体问题说,因为fluent和ansys的求解方法不同,所以总有各自的偏重
发表于 2003-2-27 21:08:22 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
反正可以先作出流体结果再施加到结构上
否则要考虑的因素太多反而容易产生误差
发表于 2003-3-1 22:53:28 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
NUMECA的FINE/Turbo可以做流固耦合。它采用的是多块方法,并假设一些区块是固体,其它是流体。流体块与固体块间导热连接,从而实现流固耦合。
 楼主| 发表于 2003-3-3 09:18:52 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
谢谢各位指点, 小妹我感激不尽
发表于 2005-3-16 16:37:05 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
我真在座fluent的流固耦合问题。
发表于 2005-3-16 21:41:05 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
那到底什么样的情况可以用fluent做流固耦合呢?有些问题比如求流体的温度,可能直接受到固体边界条件的影响,有没有可能得到固体内部的温度分布?请大虾指教,谢谢!
发表于 2005-3-16 22:21:41 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
偶也在玩fsi,目前形势还可以,有人愿意帮偶免费探索,呵呵!先把目前的信息简单告诉大家一下,首先流固耦合(fluid structure interaction,FSI)的定义首先要搞明白了,很多人可能不太明确流固耦合的定义:),偶在这里罗嗦一下,所谓的流固耦合俗了点就是研究柳骨之间的相互作用,流场影响结构,结构影响流场,都归属于此。那么怎么解决呢,无非是完成两相边界之间的数据传递并通过耦合的方程进行求解,求解的方法一般非为两种,单相交叉求解或者同时求解,这个不同的软件有不同的方法。对于fluent的流固耦合,现在最简单的办法是利用mpcci(德国鬼子的产品,很牛!)来通过简单的设置完成,它可以整合常见的商业软件。希望能对大家有所帮助,本贴置顶,欢迎大家深入讨论!尤其是对于动网格部分,这可能是研究的难点!
发表于 2005-3-17 08:57:21 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
呵呵,偶还是认为用ansys做流固偶合很方便,楼主可以学学,很容易的哦
发表于 2005-3-17 22:36:40 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
有一款adina的软件比较擅长做流固耦合,我看过用它做的例子,好像效果确实不错。
有兴趣的可以试试。
发表于 2005-3-18 10:08:17 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
adina是什么软件,麻烦谁介绍一下详细情况,以前都没听说过
发表于 2005-3-24 09:17:52 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
想问一下kaiser版主,你说的mpcci(德国鬼子的产品)是个什么东西?能不能详细介绍一下!多谢!
发表于 2005-3-26 18:48:04 | 显示全部楼层
FLUENT能否解决流固耦合问题?
ansys做流固还是非常不错的,我也正在做这方面的东西,并且也有一些心得,若那位有兴趣,可以结成同盟
QQ:379296331
