查看: 3580|回复: 6
fluent导出的tecplot文件在tecplot10中无法读入!
发表于 2004-7-14 14:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮帮忙,我的fluent的cas和dat文件太大,我就将需要用的面上的参数export成tecplot文件,可是在我得tecplot10里能open的是.lpk和.lay文件,而能import的是fluent的.cas和.dat文件。因此我无法打开我从fluent中导出的文件。请问是不是在fluent中导出文件时有什么设置啊!急,在线等
发表于 2004-7-14 16:01:21 | 显示全部楼层
老弟,只要在fluent中导出(export)时,选择tecplot选项,生成.dat文件,在tecplot中load the .dat文件就行,没有问题的。另外,从fluent导出时,可以不同截面、不同变量分别导出,文件会小很多,也容易操作!
 楼主| 发表于 2004-7-15 08:59:51 | 显示全部楼层
可是我这么做了,数据能进去打开来看可是没有图形阿,还有我导入cas文件也出错,会不会是两个文件版本不兼容呢,我的fluent是正版的6.1,tecplot是10.0
发表于 2004-7-15 09:45:51 | 显示全部楼层
小弟曾经把导出的tecplot文件格式后缀名直接改为.plt,import没问题。
发表于 2004-7-17 17:52:30 | 显示全部楼层
是不是没有办法输出体的数据啊,比如说体平均流速
发表于 2004-7-17 20:05:33 | 显示全部楼层
fluent导出时数据确实很乱。咳。
发表于 2004-7-18 06:06:39 | 显示全部楼层
打开tecplot,import你需要的cas and data文件,两个文件都要有,就能导入了
