查看: 1189|回复: 4
求助,救命啊,请各位前辈不吝赐教
发表于 2004-8-26 15:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近用fluent做水力旋流器的单相流场模拟,考虑周向均匀入口,可以看作是轴对称的,所以我仅作了关于对称面的的一半,图形如附件所示,请问如何表现切向入口啊???我用的是2维网格,还有就是参数如何设置
 楼主| 发表于 2004-8-26 15:39:29 | 显示全部楼层
求助,救命啊,请各位前辈不吝赐教
我自己是这样设的
入口处
velocity specification method        magnitude ans direction
reference frame                      ansolute(默认)
velocity magnitude(m/s)              3(可为任意,我随便设的)
axial-component of flow direction    0
radial-component of flow direction    0
tangential-component of flow direction    1
请问这样设置对吗?还需设置什么内容
 楼主| 发表于 2004-8-27 11:13:11 | 显示全部楼层
求助,救命啊,请各位前辈不吝赐教
[这个贴子最后由diandian在 2004/08/27 03:09pm 第 1 次编辑]
发表于 2004-8-27 11:22:16 | 显示全部楼层
求助,救命啊,请各位前辈不吝赐教
老弟,不要这样说嘛,先别激动,呵呵~
1. 如果条件许可,建议作三维模拟分析,这样效果会更好;
2. 按照你的图示,入口其实就是一条线段,定义为速度型入口边界就行了。
Good luck!
 楼主| 发表于 2004-8-27 15:16:43 | 显示全部楼层
求助,救命啊,请各位前辈不吝赐教
谢谢楼上的zhaobingtao老兄,事实的确如你所说,考虑均匀切向入口,这样在2维图上表示就是一条线段,我也定义的速度型入口,解算器设置的是axisymmetric swirl,好像应该是这样吧
我也想做三维的,可是研究生的待遇,配不了好机器啊,2维的勉强运行而已
3x a lot
