查看: 1088|回复: 2
求助一个简单的边界条件的问题,看看那位大哥帮我看看
发表于 2004-9-19 16:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由birdwg在 2004/09/19 04:44pm 第 1 次编辑]
---------------e--------------
c                             d
a ~~~~~~~~ ----- ~~~~~~~~~~~~~ b
  ~~~~~~~~~~water~~~~~~~~~~~~~
---------------f---------------
我画了一个简单的示意图,外面一个大长方形,中间一个小长方形,应该都是封闭的,但是画不来,我就简单示意了一下,中间一条直线将图形分成了上下两半。中间的小长方的四边(两条竖边没画出)和大长方形的底边f设为wall,a边是velocity-inlet,b是outflow,c.e.d都是pressure-inlet,a.f.b和小四边形的下半部分组成的面用region让它开始注满了水。用vof模型计算,a入口中设定water的volume fraction我设定为1,我初始化并patch后,我display the contour of phases(water),却发现整个区域都是水。应该只有下半区域里是水呀?然后我把a中设定water的volume fraction改为0,就只有下半区域里是水了。但我的计算是要水不断地从a流入,这样water的volume fraction就不能是0了,应该为1。是我的边界条件设定出了问题吗?或者是别的地方出了问题?请教高手!!谢谢了。
发表于 2004-9-19 20:20:16 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,不过我已经解决了.首先,你应该将a入口中设定water的volume fraction设定为1,初始化并patch,然后,你还需要将上半区域用region设定,设定water的volume fraction为1,初始化并patch,最后你再display the contour of phases(water),就可以了.
 楼主| 发表于 2004-9-20 09:25:08 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由birdwg在 2004/09/20 10:05am 第 2 次编辑]
上面这位大哥,我试了一下,不行啊。我需要上面一半是空气,下面一半是连续不断的水!你说还需要将上半区域用region设定,设定water的volume fraction为1,初始化并patch?应该是设定air的volume fraction为1吧,不然不是将上面一半也patch为水了吗?但是patch选项中只有water和mixture,没有air 呀。而且第二次初始化并patch后第一次初始化的东西不就没用了吗?怎么办啊?上面这位大哥?谢谢了
