查看: 3053|回复: 5
被动旋转流场分析怎么做?
发表于 2018-2-8 15:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问给定风机叶片一个恒定的风速,叶片因为风速而旋转,想得到叶片后面的风速随时间变化的情况应该用什么软件或者什么模块,什么方法去做?谢谢大家了!
发表于 2018-2-8 20:12:30 | 显示全部楼层
看到题主针对一个问题从不同角度提问,开了好几个帖子了。
我试着对题主的计算任务理解一下:是希望得到流场 - 风机 - 负载系统的动态过程。
从整个系统的组成来看,需要的条件是:
1 风场的几何尺寸和上下游气流参数。其中上游边界条件给定总压和流动方向是合理的,而不是给定风速;下游边界应该按实际情况给边界条件。
2 风机的气动设计。
3 风机负载的速度特性。
4 风机 - 负载转子的转动惯量。
发表于 2018-2-8 20:52:24 | 显示全部楼层
对于上述计算任务,我认为试图用动网格技术计算风机转速和流场随时间变化的过程,虽然有可能,但是是不合理的。而应该计算在一系列不同的给定风机转速下的流场和风机性能(仍然可以使用滑移网格方法——动网格技术的一种),得到风机的速度特性,然后根据风机 - 负载转子系统的转速和转矩平衡条件求得转速变化的时间历程,进而可知道风速的变化。
更为完整的是,计算在一系列不同来流风速下的速度特性,得到各个风速和转速下的风机性能,也就是万有特性。
这种做法相当于将瞬态过程中的状态视为准稳态的,条件是转子系统的动力学特征时间远大于流动的特征时间。这个条件对于大多数风机系统来说是成立的。
这类问题有普遍性,几年前我回复过类似的帖子。
发表于 2018-2-8 21:03:36 | 显示全部楼层
我说的上述做法的前提,是假定题主认定要使用计算流体力学方法进行流场分析。但是实际上,如果不关心流场细节,并且已知风机的特性,就没有必要诉诸CFD,直接做上述做法中的最后一步就行了。
 楼主| 发表于 2018-2-10 12:18:19 | 显示全部楼层
非常感谢!!
发表于 2018-3-26 13:29:51 | 显示全部楼层
用FLUENT udf编程、滑移网格非定常计算。
