查看: 1413|回复: 6
[讨论]那位有纯质量传输的EXAMPLE?
发表于 2004-10-9 14:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如两种不同的气体或两种不同的液体的物理混合。THKS!
发表于 2004-10-9 15:54:23 | 显示全部楼层
fluent的教程里有啊,头几个就是
 楼主| 发表于 2004-10-10 09:42:44 | 显示全部楼层
我用的是6。1。tutorial里边的例题我基本都做遍了,有multiphase 也有mass transport的,不过它做的是燃烧问题的,和单纯的混合不是很一样,在ANSYS CFD里,把不同种的气体,比如N2,H2做为不同的PHASE,好象在FLUENT里,把这种问题作为了MASS TRANSPORT来处理,我找了一下,真没有这个类型的例题,在ANSYS中到是有两个这个类型的例题,或许是我没有看明白,请楼上的给DIRECT一下,呵呵,先THK了。
 楼主| 发表于 2004-10-11 09:20:15 | 显示全部楼层
做过此类问题的朋友请给顶顶啊
发表于 2004-10-12 00:10:33 | 显示全部楼层
不是有个两种温度不同的水混合的例子吗?
 楼主| 发表于 2004-10-12 16:08:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的关注,虽然水的温度不同,毕竟他们是同一种物质 啊,所以不 牵扯到多相的问题。可惜HELP没有组分混合的EXAMPLE,如果楼上有请多赐教,正郁闷ING呢。
 楼主| 发表于 2004-10-12 16:43:44 | 显示全部楼层
经过楼上的一提示,我利用冷水和热水的。MSH模型来TRY了一下,今天真的有收获,呵呵,谢谢了,哥们,我的QQ:354913853,多联系啊。
