[求助]设置边界问题
[求助]设置边界问题
lizhy
lizhy
发表于 2004-11-2 18:04:40
请问对于一根最简单的圆柱体,两个端面都设为入口(均值为0的正弦振荡流),没有出口可以得到计算的结果吗?
dkjl007
dkjl007
发表于 2004-11-3 14:22:05
[求助]设置边界问题
最终计算溢出
lizhy
lizhy
发表于 2004-11-4 18:16:05
[求助]设置边界问题
不会溢出,我算了,可以。因为速度是一会正一会负的,因此可以。
cjjj2000
cjjj2000
发表于 2004-11-4 20:54:59
[求助]设置边界问题
有趣,都设为进口? 那结果真实吗?
如果fluent按照我们通常写速度边界条件的方式进行,那结果相当于一进一出的情况,结果是对的
lizhy
lizhy
发表于 2004-11-4 21:52:26
[求助]设置边界问题
应当适当选择速度函数和时间步长,否则无法使界面上的净质量流量达到0.1%的收敛要求?
yhq9923100
yhq9923100
发表于 2004-11-5 08:31:45
[求助]设置边界问题
如果都是压力入口应该可以的
交通流论坛
公共事务区
