查看: 988|回复: 3
关于流动的界面的定义问题
发表于 2004-11-30 22:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大侠:
      有没有人,听说过“局部单项化”的问题?我线解释一下,大家看看对不对。局部单项化,就是在边界上流体的速度在x方向和y方向的偏导数为零(二维),也就是这个界面上的流体的速度是不变的。
      如果没错的话,我讲一下我的问题,我研究的是一个一端开口的腔体,由于温度的不均匀,导致空气在腔体内产生自然对流,由于腔体有一端开口,所以必然有空气会从该开口处流进和流出。这个界面我希望采用“局部单项化”的思路来定义,但是现在我不知道,在fulent的界面定义中如何实现这种定义?
      翘首企盼,高人指点
 楼主| 发表于 2004-12-1 17:23:31 | 显示全部楼层
关于流动的界面的定义问题
急盼,回复。
 楼主| 发表于 2004-12-2 15:58:16 | 显示全部楼层
关于流动的界面的定义问题
fourh 大侠能不能帮我考虑一下我的问题啊?谢谢
 楼主| 发表于 2004-12-5 12:46:52 | 显示全部楼层
关于流动的界面的定义问题
大牛人们帮帮忙啊
