查看: 1798|回复: 4
关于gambit一问
发表于 2004-12-9 19:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为模型尺寸太小,在gambit用cm作为单位,导入fluent中去后
是不是只要在fluent中的scale grid面板中grid created in改为cm然后安scale
最后按change length scale就可以。后面定义的速度进口边界条件还是可以用
m/s做为单位,压力也是可以用Pa吗?
发表于 2004-12-10 10:31:29 | 显示全部楼层
关于gambit一问
下面引用由oneguester在 2004/12/09 07:44pm 发表的内容:
最后按change length scale就可以。后面定义的速度进口边界条件还是可以 ...
好像不需要change length scale吧
发表于 2004-12-10 11:43:05 | 显示全部楼层
关于gambit一问
模型多大总是知道的吧,不管你用右侧的cm,mm,m等来scale,还是左侧自己填入的
0.1,1,等等比例来scale, 完成scale后看下方的实际尺寸对不对就行了,所谓的cm,
mm等只是提供一个scale的比例而已,和内部单位的制定没有关系。
fluent里面都是用的标准单位,即m,pa等。
 楼主| 发表于 2004-12-10 11:45:35 | 显示全部楼层
关于gambit一问
多谢各位指点,还有一个问题。fluent里面能不能算无量纲方程。那边界条件和初始条件怎么加
 楼主| 发表于 2004-12-10 21:38:54 | 显示全部楼层
关于gambit一问
还要一个问题:gambit中refine网格怎么操作啊?我是初学,多多指点
