查看: 1892|回复: 1
[讨论]关于流量系数。
发表于 2004-12-10 01:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
管流中,仿真计算出来的流量系数,流量系数通常比标准值要大,是否正确?如果正确,那么引起这些误差的原因都可能有哪些?比如:热交换没有考虑,将流体近似看作不可压缩之类。
发表于 2004-12-12 23:16:43 | 显示全部楼层
[讨论]关于流量系数。
这 很 简 单 。 计 算 仿 真 的 时 候 , 孔 板 处 的 低 压 力 区 常 不 能 正 确 模 拟 。 这 个 地 方 压 力 梯 度 和 流 速 梯 度 都 大 , 流 线 弯 曲 严 重 。 是 最 算 不 准 的 地 方 。 结 果 是 低 压 被 高 估 从 而 孔 板 上 下 游 的 压 力 差 被 低 估 。 求 流 量 系 数 时 因 为 压 力 差 被 低 估 而 变 大 。 结 果 当 然 不 正 确 。 我 试 验 和 计 算 孔 板 有 十 来 年 的 历 史 , 这 个 地 方 就 是 没 办 法 。 ASME 的 行 业 标 准 没 有 说 用 计 算 来 校 流 量 的 , 都 要 测 。 小 型 设 备 里 的 孔 板 流 量 好 测 , 1比 1模 型 很 可 靠 。 有 几 本 书 是 关 于 孔 板 流 量 系 数 的 , 都 是 试 验 的 。
