查看: 1483|回复: 3
求助fluent中非一直网格的问题
发表于 2005-1-24 10:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位朋友你们好,我在用gambit做完网格导入之后,由于是块网格,所以块接触的界面要定义成非一直界面,此界面不是periodic,而是couple形式。但是问题是:当我不在fluent中定义interface时,网格检查没有问题,但是定义完之后,在检查网格,发现有几个cell是左手法则,警告说网格检查失败,但是还能算。不知道您遇到过这种问题没有,这样计算是否合理?
  另外interface是不是只有periodic和couple这两种形式
发表于 2005-1-24 15:45:46 | 显示全部楼层
求助fluent中非一直网格的问题
还有就是两者都不选的,连接出为内部
 楼主| 发表于 2005-1-24 16:32:01 | 显示全部楼层
求助fluent中非一直网格的问题
谢谢,我试一下,但是仔细看了一下帮助文件,好像不选是不是不可以的?
 楼主| 发表于 2005-1-25 12:30:37 | 显示全部楼层
求助fluent中非一直网格的问题
后来试验了一下,现在算是终于找到原因了,因为我所定义的interface是一个环面,这个环面是一个面,但是在fluent网格检查时就有问题,一定义完这个面,就提示在这个还面上有左手法则的单元,但是如果这个还面是由两个面组成的,则分别定义interface,则没有问题。现在关键是我的这个还面不能分开,这种情况各位遇到过吗?
