查看: 18056|回复: 2
CFX计算总是出现浮点溢出怎么办
发表于 2018-4-8 20:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟毕设,用CFX模拟rotor37的流动,网格是用AUTOGRID5画的,导入求解器单位没有错误,边界条件没有错误,网格质量挺好的,时间步长我改成了0.2了,仍然浮点溢出,请问什么错误,以及求解的办法
发表于 2018-4-30 20:19:53 | 显示全部楼层
Overflow 有很多原因,试着多看看Out文件中的提示。应该是前处理过程中有地方没有设置或者有设置错的,再检查下。
发表于 2022-4-12 00:39:32 | 显示全部楼层
如果向你说的网格质量和边界条件都没有错误的化,可以根据特征长度/特征速度估算一下时间尺度,然后通过设定物理时间步长试试,实在不行可以考虑降低牛顿松弛因子
