查看: 6937|回复: 1
starccm做浅水阻力流域壁面条件的设置问题
发表于 2019-4-20 13:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STARCCM做船舶阻力分析,考虑升沉和纵倾,之前流域底部设置为速度入口,结果会收敛。考虑浅水效应即流域底部的影响时,我把底部的边界条件修改为壁面 结果不收敛 且提示如图警告-the mesh may have non-positive volume cells,请问前辈是壁面条件不能修改为壁面而是其他,还是修改为壁面后需要再修改其他的地方,谢谢
发表于 2019-6-11 03:05:51 | 显示全部楼层
解决了吗,应该是边界条件的问题。
你可以把其他的相关设置列举一下,主要是航态实现部分
