查看: 4779|回复: 0
用tecplot做fluent重叠网格后处理
发表于 2019-6-11 19:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前自己用fluent做重叠网格的模拟计算时,重叠网格的后处理花了很多时间,在很多的论坛上找也没有找出什么方法,最后自己终于试出了一种tecplot做重叠网格后处理的方法:在fluent里面设置好参数,初始化以后,一定要在Display中选中overset按钮,显示挖洞以后的重叠网格。然后一定要在fluent中先生成云图,这样才会生成前景网格和背景网格的区域,比如下图里面的back和fore。然后在Solution Data Export中选择文件类型为tecplot,在Surface里面一定要记得选上前景网格和背景网格区域(比如图中的back和fore),然后用tecplot打开输出的.plt文件,就显示的是正常的流场了,而不会是之前的前景网格和背景网格重叠的流场了,其他的后处理操作和用tecplot做一般网格后处理没什么区别了。
