请问FLUENT中真空条件如何设定
请问FLUENT中真空条件如何设定
ICO
ICO
发表于 2021-5-13 10:01:27
密度基计算idea-gas的Ar喷流,经过喷嘴喷入真空腔中,只有一个压力入口和一个垂直于喷流方向的压力出口。只开启默认的能量模型,不考虑粘度,操作压力为0,采用的混合初始化,courant 设为1,我将出口条件设置成0.0001Pa,温度1K。可是得到的结果在本不该有气体存在的部分有很大的密度。请问是我条件设置的不正确吗?为什么本该是真空并且没有气流的区域却算出来那么大的密度?
周华
周华
发表于 2021-5-13 20:50:31
入口边界条件和壁面边界条件怎么设置的?
ICO
ICO
发表于 2021-5-14 13:53:47
周华 发表于 2021-5-13 20:50
入口边界条件和壁面边界条件怎么设置的?
实验设置的气瓶滞止压力为 20 bar,温度为 300 K。CFD里我采用压力入口条件设置总压20 bar,超声速压力 18 bar,壁面条件只有喷嘴入口和平行的出口,其它全设置为wall,整个网格区域全部为流场。
后来我怀疑我压缩段给的太短可能不太对,就去掉了压缩段,把压力入口条件总压设置成20 bar,超声速压力设置为计算得到1马赫的压力9.74E+05 Pa,温度设置为225 K。其它条件不变,仍然出现了本该真空的区域的温度反而很高的情况。
