查看: 7592|回复: 10
fluent用6dof设置初速度,计算的前几个时间步输出速度结果发生突变
发表于 2021-7-7 22:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
工况是水中固体向上发射,用动网格、k-ε模型计算
试过有边界层、无边界层,网格粗、网格很细,时间步长很短、时间步长正合适等方法计算,但是还都是突变
除了把6dof的passive勾上,固体不受流体作用,速度刚开始才不会突变,不知道怎么解决
快把孩子急哭了,有没有大佬帮忙看看
 楼主| 发表于 2021-7-8 09:07:15 | 显示全部楼层
自己顶一顶
使用道具 举报
发表于 2021-7-9 16:16:13 | 显示全部楼层
这个的话和固体边界相邻的流体区域应该是勾选passive,而壁面边界不勾选。你用的是重叠网格吗还是画成一体的
没有用overmesh,用的是一体的  详情 回复 发表于 2021-7-10 10:33
使用道具 举报
发表于 2021-7-9 16:18:11 | 显示全部楼层
可以交流一下你使用的网格方法,6DOF方法在固体壁面边界的流体域应该是要勾选passive的
你好! 我之前设置了边界层,边界层是passive,固体壁面是不勾选的,但是这样计算速度发生了突变。 现在我在试固液边界不设置边界层,速度还是突变了,不知道你之前遇到过这种问题吗  详情 回复 发表于 2021-7-10 10:32
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-7-10 10:32:42 | 显示全部楼层
我尝试用overset或者层铺网格的方法都没发生过突变。你的边界层是单独的吗,我没有尝试过这种  详情 回复 发表于 2021-7-10 14:42
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-7-10 10:33:36 | 显示全部楼层
chenmendy 发表于 2021-7-9 16:16
这个的话和固体边界相邻的流体区域应该是勾选passive,而壁面边界不勾选。你用的是重叠网格吗还是画成一体 ...
没有用overset mesh,用的是一体的
使用道具 举报
发表于 2021-7-10 14:42:43 | 显示全部楼层
现在 ...
能不能加个微信或者qq向您请教一下  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:00
对,我单独设置了一个边界层的zone,但是我不加边界层的时候也会发生突变  详情 回复 发表于 2021-7-12 16:56
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-7-12 16:56:03 | 显示全部楼层
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-7-12 17:00:00 | 显示全部楼层
能不能加个微信或者qq向您请教一下
很久没登录了,我的qq:954335372  详情 回复 发表于 2021-10-28 16:38
使用道具 举报
发表于 2021-10-28 16:38:46 | 显示全部楼层
21912219 发表于 2021-7-12 17:00
能不能加个微信或者qq向您请教一下
很久没登录了,加你了
使用道具 举报
发表于 2025-1-11 09:48:19 | 显示全部楼层
楼主您好,我现在使用重叠网格也遇到了这个问题,不知道您是否解决了,可以请教吗
使用道具 举报
