查看: 1399|回复: 6
[求助]网格划分问题
发表于 2005-3-14 09:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   怎样才能把网格画成图二所示的均匀网格?
   我在画网格的时候把椭圆均匀许多等分,然后再自动生成网格,结果就得到图一所示的网格,怎么才能得到图二所示的那么均匀的网格呢?
 楼主| 发表于 2005-3-14 09:08:23 | 显示全部楼层
[求助]网格划分问题
这是图二
发表于 2005-3-14 18:13:04 | 显示全部楼层
[求助]网格划分问题
楼主。看看行吗,不行再说。
 楼主| 发表于 2005-3-15 09:33:14 | 显示全部楼层
[求助]网格划分问题
谢谢你!
看了你给我的文档后,我是这样画的:
首先在大圆内部画一个小圆,然后把圆弧平面平均分成上下两个半平面,在上半圆弧面中,把外面的半圆弧和里面的半圆弧平均分成相同等分,然后自动生成网格;下面的半圆弧面采用相同的方法。结果就生成图中所示网格,可是中间的小圆怎么生成规则网格呢?
发表于 2005-3-15 11:52:30 | 显示全部楼层
[求助]网格划分问题
中间的小圆不可能完全规则!有这样的网格质量很不错了!
发表于 2005-3-15 12:23:56 | 显示全部楼层
[求助]网格划分问题
补充:
1.没有必要把圆弧平面分成上下两个半平面;
2.也没有必要把两个圆(edge)先分(当然如果愿意或有要求也是可以的,必须等分);
3.中间小圆不能用quad和map。因为很小自然生成一些网格就行,它的面积可能比你的网格都小。
 楼主| 发表于 2005-3-15 14:59:43 | 显示全部楼层
[求助]网格划分问题
明白了
谢谢
