查看: 5687|回复: 6
新人求助
发表于 2022-5-12 17:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我在用cfd做Couette流剪切空化的仿真,Couette流是两个同心圆筒装置,然后外圆筒转产生的,液体是46号液压油,但是我用cfd现有的空化
模型一直做不出空化现象,外圆筒3000rpm,直径50mm,couette流间隙0.15mm,设的空化压力是40000pa,用的mixture,能帮我分析分析吗
发表于 2022-6-7 12:55:03 | 显示全部楼层
在计算中要设置流场中一点的压力为给定值,比如在外圆柱面上。然后流场中计算出的压力场都是当地压力与给定的点的压力的相对值。Mixture模型用的是压力绝对值来确定模型中产生空化的临界压力。要检查算出的整个流场中是否有任何位置的绝对压力降低到了压力临界值,就是压力最低的区域。
Mixture模型预测空化参考文献:
Wu, Y., Liu, S., Dou, H-S., Zhang, L., Simulations of unsteady cavitating turbulent flow in a Francis turbine using the RANS method and the improved mixture model of two-phase flows, Engineering with Computers, 27(3), July 2011, 235-250.
https://link.springer.com/conten ... 0366-010-0194-6.pdf
(按此链接,在国内外许多大学的校园网上,可以直接免费下载此论文)
发表于 2022-6-8 07:53:25 | 显示全部楼层
建议先分析分析为什么会出现空化
我觉得是流体剪切导致空化核发展的,实验是有空化现象的,但是fluent设置的空化压力,和实验一样的参数,仿真结果显示压力降不到那个值,没发出现空化结果。。  详情 回复 发表于 2022-6-8 10:33
 楼主| 发表于 2022-6-8 10:33:49 | 显示全部楼层
onesupeng 发表于 2022-6-8 07:53
建议先分析分析为什么会出现空化
发表于 2022-6-8 14:20:59 | 显示全部楼层
所以你的问题是为什么压力降不到那个值。。。为很么压力降的不足,是因为数值方法的原因,还是物理问题的设置简化的问题。。。。有没有办法简单估计你设置的出的压降(例如呗努力方程估算看看?)
 楼主| 发表于 2022-6-8 14:29:41 | 显示全部楼层
onesupeng 发表于 2022-6-8 14:20
所以你的问题是为什么压力降不到那个值。。。为很么压力降的不足,是因为数值方法的原因,还是物理问题的设 ...
但是我认为他两个圆筒间的压强会增加,外筒的旋转带动内部流体旋转,离心力会加压到壁面,仿真出来的总压也是增加,应该是远离那个空化压力值的,但实验结果确实出现了
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:49:35 | 显示全部楼层
窦华书 发表于 2022-6-7 12:55
在计算中要设置流场中一点的压力为给定值,比如在外圆柱面上。然后流场中计算出的压力场都是当地压力与给定 ...
我是将环境压力设为0,用patch设置流体初始压力为1bar,应该没啥问题吧
