查看: 5590|回复: 11
fluent、梯度风、建筑群风环境、湍流粘度比受限
发表于 2022-5-31 16:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做关于建筑群风环境的fluent模拟时,使用梯度风后计算总是提示湍流粘度比受限,使用固定风速则不会出现此问题。
最大网格尺寸10m,建筑表面边界层0.02,符合y+,膨胀比1.2,梯度风公式3.5*(z/10)^0.22。
请求各位老师帮忙,感激不尽。
发表于 2022-6-1 11:01:54 | 显示全部楼层
可以把粘度比的极限值调大一些,有些计算在开始几步残差比较大,过了这几步就正常了。
谢谢老师的解答,但是我调大极限值之后计算结果似乎误差很大,建筑前迎风区域有部分风速异常增大区域,此时已计算10小时以上,连续性残差在-4左右,调回极限值依然有粘度比受限提示,且受限区域数量持续增大,而且为  详情 回复 发表于 2022-6-1 16:29
 楼主| 发表于 2022-6-1 16:29:40 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答,但是我调大极限值之后计算结果似乎误差很大,建筑前迎风区域有部分风速异常增大区域,此时已计算10小时以上,连续性残差在-4左右,调回极限值依然有粘度比受限提示,且受限区域数量持续增大,而且为什么使用固定风速时不会出现异常。感谢您的回复,谢谢。
不知道你求解器和湍流模型怎么设置的,另外网格质量如何,这几个方面出现问题也会导致粘度比过大的问题。  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:24
发表于 2022-6-1 21:24:28 | 显示全部楼层
liutik 发表于 2022-6-1 16:29
谢谢老师的解答,但是我调大极限值之后计算结果似乎误差很大,建筑前迎风区域有部分风速异常增大区域,此 ...
网格质量皆为六面体网格,无翘曲变形,纵横比在50以内,非常感谢您的帮助,谢谢老师,谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:48
SIMPLE离散格式,gradient为least squares cell based格式,pressure为second order,其余为二阶迎风  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:45
使用标准k-e模型,标准壁面函数  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:42
速度入口:#include"udf.h" DEFINE_PROFILE(inlet,thread,index) { real x[ND_ND]; real z; face_t f; begin_f_loop(f,thread) { F_CENTROID(x,f,thread); z=x[2]; F_PROFILE(f,thr  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:41
 楼主| 发表于 2022-6-1 21:41:58 | 显示全部楼层
  real x[ND_ND];
  real z;
  face_t f;
    z=x[2];
    F_PROFILE(f,thread,index)=3.5*pow(z/10,0.22);
  end_f_loop(f,thread)
出口为压力出口:表压为0
地面及建筑物墙面为光滑无滑移边界
外流场其余三面为对称边界条件
初始湍动能为:#include"udf.h"
DEFINE_PROFILE(k_profile,thread,index)
  real x[ND_ND];
  real z,ti,um;
  face_t f;
    z=x[2];
    ti=0.16*pow(8000000,-0.125);
    um=3.5*pow(z/10,0.22);
    F_PROFILE(f,thread,index)=1.5*pow(um*ti,2);
初始湍流耗散率为:#include"udf.h"
DEFINE_PROFILE(E_profile,thread,index)
  real x[ND_ND];
  real z,ti,um,k;
  face_t f;
    z=x[2];
    k=1.5*pow(um*ti,2);
    F_PROFILE(f,thread,index)=pow(0.09,3/4)*pow(k,3/2)/3.5;
建筑物为50*50*50的立方体,流场为1000*550*200的长方体,建筑距入口距离为250m
其余部分满足日本建筑学会测算的建筑风环境模拟办法
 楼主| 发表于 2022-6-1 21:42:53 | 显示全部楼层
使用标准k-e模型,标准壁面函数
 楼主| 发表于 2022-6-1 21:45:46 | 显示全部楼层
开始阶段的计算先不要用二阶格式,二阶格式稳定性不好,所以建议你先用一阶格式算出稳定解,再改成二阶格式继续计算。  详情 回复 发表于 2022-6-2 09:35
 楼主| 发表于 2022-6-1 21:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 09:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 09:37:17 | 显示全部楼层
另外SIMPLE算法也不是很好,可以考虑改用SIMPLER或SIMPLEC。
亚松弛因子,离散格式,网格疏密都试过不同的方法,但还是出现此问题,但将外流场中的建筑拿掉之后,问题就会消失  详情 回复 发表于 2022-6-2 11:46
谢谢您的回复,结果还是有问题,受限问题依然出现,使用梯度风后此问题总是出现在连续性收敛到-2左右的时候,然后就会快速恶化,感谢您的帮助,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-6-2 11:44
 楼主| 发表于 2022-6-2 11:44:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-2 11:46:47 | 显示全部楼层
