查看: 4939|回复: 4
workbench meshing 加密网格
发表于 2022-9-28 19:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
workbench meshing 网格加密已经非常小了,但网格纵横比一直不下降导致fluent计算不收敛,有没有大佬知道原因
登录/注册后可看大图
发表于 2022-9-29 11:38:50 | 显示全部楼层
计算不收敛不一定是纵横比大引起的,比如边界层内的网格的纵横比很大,但并不影响收敛,所以建议你再看看是否还有其它原因。
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2022-9-29 18:03:59 | 显示全部楼层
周华 发表于 2022-9-29 11:38
计算不收敛不一定是纵横比大引起的,比如边界层内的网格的纵横比很大,但并不影响收敛,所以建议你再看看是 ...
谢谢您的回复,是不是画边界层导致的网格质量下降不会影响fluent残差曲线的收敛?如果不是还需要主要哪些方面,请指导我一下方向
画了边界层后,相应的网格质量会下降,但是其求解要求也会相应降低,不收敛可能是由于其他网格质量不好,或者计算方程,如果担心是由于画边界层导致,可以使用近壁面函数试试;  详情 回复 发表于 2023-2-15 10:58
使用道具 举报
发表于 2022-10-12 15:31:11 | 显示全部楼层
k-Ω试一试
使用道具 举报
发表于 2023-2-15 10:58:14 | 显示全部楼层
dy1999 发表于 2022-9-29 18:03
谢谢您的回复,是不是画边界层导致的网格质量下降不会影响fluent残差曲线的收敛?如果不是还需要主要哪些 ...
使用道具 举报
