查看: 1946|回复: 8
[求助]圆柱网格划分
发表于 2005-3-19 13:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,V1、V2是两个相连的体,公共面face2,已经mesh了V1,网格较密,现在想mesh V2,但是不想划分很密的网格,只想划分较少的网格,由于face2已经画好了网格,现在画V2,GAMBIT自动划分了同V1一样密的网格,SPACEING选项里我再怎么设置都不行
请问:
1.我现在尝试face2往下先划分好边界层网格,再画V2.不知道可否?
2.有别的方法吗?
谢谢
发表于 2005-3-19 13:31:17 | 显示全部楼层
[求助]圆柱网格划分
不知这样可不可以?单独做两个体进行网格划分,然后把重合的面(face2a,face2b)合并成一个
 楼主| 发表于 2005-3-19 14:32:13 | 显示全部楼层
[求助]圆柱网格划分
怎么合并?
发表于 2005-3-19 17:25:15 | 显示全部楼层
[求助]圆柱网格划分
将这个体分成两个体,分别画网格。但是上边是hex和map,下边是Tet/Hbrid和TGrid,这样就能设定不同的间距。不过由于两个体之间公用一个面,显然有一个过渡的趋势。别的不知了。看大家有何建议。
看看附件
发表于 2005-3-19 18:04:51 | 显示全部楼层
[求助]圆柱网格划分
先线后面!
发表于 2005-3-20 10:48:08 | 显示全部楼层
[求助]圆柱网格划分
在两个体中间再画一个小的过渡体,先把上下两个体按照要求密度网好,再用四面体网中间的过渡体
 楼主| 发表于 2005-3-24 21:16:47 | 显示全部楼层
[求助]圆柱网格划分
谢谢
发表于 2005-3-30 16:44:10 | 显示全部楼层
[求助]圆柱网格划分
如果是套筒式的,界面处怎么划分呀,是不是也会出现上面的问题,
怎么在局部区域加密网格呀?
请多多指教。
发表于 2005-3-31 10:59:01 | 显示全部楼层
[求助]圆柱网格划分
上下两个体的网格不一样,好像也可以用interface处理一下,不过在交界面上的计算结果可能会过渡大一些。
