查看: 3127|回复: 22
有关gambit三维网格连接的探讨!
发表于 2005-3-22 09:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由wuerguntai在 2005/03/22 10:08am 第 1 次编辑]
最近我在画一个圆柱体中带两个圆空的模型,网格单元选择Tet/Hybrid、类型选择TGrid。由于圆柱体的直径大概有120mm,而长度大概有50m左右,直接形成网格很困难,所以选择了分段生成网格,先把模型用split功能分了十块,再用以上方法创建了网格,但是再用体积网格的link volume meshes 功能时总是不能成功。
不知道除了此中方法以外还有没有其他的方法,供大家来讨论。
发表于 2005-3-22 10:10:09 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
运用split功能时有一个选项,注意下就行了
 楼主| 发表于 2005-3-22 10:50:08 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
在split option 中就选择了这一项Connected。
 楼主| 发表于 2005-3-22 11:17:34 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
两部分体积完全一样,但是连接的时候总是出现这种错误“Cannot Link two volumes because lower topology is inconsistently Linked” 多谢cicy指教!
发表于 2005-3-22 14:35:28 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
下面引用由wuerguntai在 2005/03/22 10:50am 发表的内容:
就是要这样操作的。试试
 楼主| 发表于 2005-3-22 16:36:19 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
呵呵 还是不行啊
 楼主| 发表于 2005-3-23 10:10:38 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
我觉得不是方法上的问题,可能是由于几何结构的问题,体积网格能连接的第一个条件就是They must be topologically identical to each other,现在的问题处在topology!
发表于 2005-3-23 10:18:34 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
用split option的这一项Connected,分过以后就不再需要连接了吧.
 楼主| 发表于 2005-3-23 15:43:08 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
to:楼上  是不用连接了,调到fluent后直接可以设相等的边界条件就可以。
发表于 2005-3-30 17:01:00 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
我做的圆筒直径为142mm,长度为1950mm,是不是也要分段进行网格划分呀
能具体讲一下splite怎么分段吗,我不会,
谢谢!
发表于 2005-4-4 22:05:12 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
看看fluent 的帮助吧
里面都有的,
发表于 2005-4-4 22:09:48 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
错了,是gambit帮助,
发表于 2005-4-5 13:35:26 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
可以不用split,直接在底面细分网格如0.1mm,划分体时,把网格密度改变如2mm。
发表于 2005-4-6 20:33:55 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
谁有比较完整的GAMBIT帮助呀,能否发到我的邮箱呀,先谢谢了!
fsj83@126.com
发表于 2005-4-6 20:42:01 | 显示全部楼层
有关gambit三维网格连接的探讨!
请问9楼,相等的边界条件是什么意思?
