查看: 1079|回复: 2
[udf]请教一个简单的问题
发表于 2005-4-14 09:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从求解器中读取前一时间步温度用到C_T_M1(c,t),可是在udf中一加入该函数,就会出现错误。而假如同样是读取上一时间步组分质量浓度的C_YI_M1(c,t,i),则没有出现同样的问题。大伙帮我出出主意,多谢了!
发表于 2005-4-14 11:46:20 | 显示全部楼层
[udf]请教一个简单的问题
在accessing FlUENT Solver的‘读写梯度矢量’中提到,....求解器不断移走它不需要的数据。你可以使用下面的方法阻止存储器释放内存:发出文本命令save/set/expert,然后对计算机提出的‘是否阻止战胜的求解器内存释放’这一提问回答‘是’。
所以我的建议是你试试这个办法。good luck!
 楼主| 发表于 2005-4-14 18:31:41 | 显示全部楼层
[udf]请教一个简单的问题
下面引用由topshen在 2005/04/14 11:46am 发表的内容:
在accessing FlUENT Solver的‘读写梯度矢量’中提到,....求解器不断移走它不需要的数据。你可以使用下面的方法阻止存储器释放内存:发出文本命令save/set/expert,然后对计算机提出的‘是否阻止战胜的求解器内 ...
谢谢topshen。我也注意到了这段说明,考虑到是针对梯度矢量的,没有当作原因。你说的对,应该试试。
