查看: 1574|回复: 8
[求助]圆柱绕流问题
发表于 2005-4-17 15:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由andon00900在 2005/04/17 03:34pm 第 1 次编辑]
做了一个比较简单的2维模型:一个四边形,一个圆,四边形的下底边过圆心,然后四边形减去圆形,其他方都为wall,底下小半圆的直径为400mm,对于这样的强湍流问题,能产生卡门旋涡嘛?Fluent是不是可以模拟出?我做了一个类似的,一个圆全都在四边形里的结果还是可以的。
 楼主| 发表于 2005-4-17 21:09:44 | 显示全部楼层
[求助]圆柱绕流问题
各位大侠帮忙啊
 楼主| 发表于 2005-4-18 10:24:50 | 显示全部楼层
[求助]圆柱绕流问题
自己再顶一下
发表于 2005-4-18 12:16:39 | 显示全部楼层
[求助]圆柱绕流问题
你的表述不太清楚,画张图出来最好了
 楼主| 发表于 2005-4-18 16:10:50 | 显示全部楼层
[求助]圆柱绕流问题
麻烦各位了
发表于 2005-4-19 17:46:19 | 显示全部楼层
[求助]圆柱绕流问题
貌似可以的,血管里面就类似这个问题,如血管壁上的血栓(类似半园)后面会产生涡脱,不过脱落方式有点类似后向台阶,和圆柱肯定是不同的。
 楼主| 发表于 2005-4-20 09:30:58 | 显示全部楼层
[求助]圆柱绕流问题
什么是后向台阶呢?能具体点吗?谢谢!
发表于 2005-4-20 22:46:29 | 显示全部楼层
[求助]圆柱绕流问题
涡估计是有的,但应该不是脱落的
这跟卡门涡街还是有很大不同的
因为所谓的涡街是在流场中自由产生的,没有收到边界的限制
但你所说的两个圆的情况,类似与空气外掠管束,这样的涡也有,但不是涡街
 楼主| 发表于 2005-4-21 09:39:10 | 显示全部楼层
[求助]圆柱绕流问题
请问八楼师兄这样受到边界限制的涡大概是什么形状呢?
