查看: 883|回复: 0
求教一个对流的周期性边界(附图)
发表于 2005-4-27 09:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发的没附图,可能大家不太明白,看看这个把
小弟做的计算单元是一个具有交叉流动的单元体,分别由两个相对的入口出口,分别设为周期性条件后,我发现在定义周期性条件时,如果采用指定流量,那么流动方向只能给一个,可我这个是从两个方向分别流入,能不能分别指定流入方向呢?还是在前面指定周期性边界的时候需要设置什么?
请大侠指教
如图所示,出入口1和2分别设为周期性边界,流动方向如见头所示,单元体是立体的,两个方向的对流实际在上下两层里(没表示出来),现在流动方向在周期性边界设置里就没法设了,只能给一个方向呀
请教一下怎么设置
