查看: 2583|回复: 3
[讨论]关于fluent6.2 vof方法边界条件设置的问题
发表于 2005-5-15 20:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent6.2 的vof方法中,有关压力进口(pressure-inlet)和出口(pressure-outlet)新增了一个明渠(open channal)选项,好像可以通过它设置进出口的边界条件,但是我在应用中出现了如下条件,十分不解:
1.计算一个斜槽,当进口设置为自有面810cm,底面775cm,流速0.34m/s,出口设置为表压为0,底面646cm,上游一定范围patch为水,用进口条件初始化,整个流场速度初始化为0.34m/s,计算后水的流速明显低于实际,大约在0.3左右,和入口的很相似,而实际估算在4到5。
2.上游不patch水,想看进口在重力作用下水的流动,结果发现水的底面不在775,而是悬在半空,计算很快就收敛,结果发现水从下部从进口反向流出。
发表于 2006-5-19 16:34:35 | 显示全部楼层
我也算水槽的,请教一下,新加的open channal 选项在压力进口和压力出口都有的,但是如果我都选了它就提示no edge selected ,如果只选压力出口的这项就可以算了。可是我的回流现象非常严重啊,不知道错在哪里了?我的是三维的。
可否交流一下啊。qq:329433790
发表于 2006-5-19 18:18:47 | 显示全部楼层
建议你们去看看他的手册上的说明,不要乱套用哦,呵呵
发表于 2006-5-20 11:13:43 | 显示全部楼层
新版本没有帮助,所以也很苦恼,旧版本上也没有这项了
