查看: 5765|回复: 24
[总结]windows下fluent并行
发表于 2005-5-25 02:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明,我是个十足的新手.24小时前我还在为什么并行不起来而郁闷.但是通过一天的实践.在宿舍三台.实验室两台机器上面都实现了并行.好像有些心得.总结了下.跟大家交流才能进步.
错误之处请大家指出.
如果你也是新手,首先应该干两件事情。
1把Fluent中文帮助28章看两遍。这个贴在附件里面了,怕有些兄弟没有。
2看看dte4321兄弟写的“〖原创〗Winnt平台下搭建Fluent并行计算的一些经验 “
http://www.aoxue.org/cgi-bin/bbs/topic_show.cgi?id=30034&h=1#230090
如果搞清这个了,下面就是具体操作了。
1 准备步骤
操作系统: win2000sp4 winxp sp2等都可以。2003我没用过。
fluent软件:fluent 6.2.16
参与并行的机器都要装,并且把Fluent.Inc目录共享
首先要解决与fluent无关的网络问题
保证两个机器能够互访。用机器名跟ip地址都要能互访。
运行窗口输入\\机器名 跟\\ip都要能看到对方的共享目录
互相能ping通机器名和ip
建议装上ipx协议
rsh的配置:rshd.exe文件fluent安装目录里面就有60k大小。命令行下输入rshd -install
右键点我的电脑----管理---服务和应用程序---服务---找到 RSH Daemon
配置一下,主要就是在登陆里面输入账号秘密,然后启动就可以了。好像还有安全性问题。我没管:)
上面这些东西,主要是电脑的一些基础知识了.跟fluent软件关系不大,也很容易搞定.
2 fluent软件设置
主机命令窗口里面进到
C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86
输入
fluent 3d -pnet
fluent界面parallel---network---configue
Hostname 填入节点机的机器名 点add后,如果available hosts里面能出来
@computer2(X.X.X.X)
而不是
@computer2(unkonw)
那么前面的网络配置基本是没问题的
点spawn 如果不报错误,或者没有停止响应,那么恭喜你.基本就成功了.这时候,应该看到一些
Host 跟Node的信息 computer1上放置了一个主节点.跟一个计算节点.computer2上放置了第二个计算节点
如果两个节点,那么准备工作就完成了.多个节点的话,重复下add---spawn就行了.如果节点比较多.可以点save保存
一个*.hosts文件
以后再运行时可以用
fluent 3d -pnet -t2 -cnf=fluent.hosts
省了好多add--spawn了
双cpu机器可能得重复做一次,我没实验过.
读入case可以实现传说中的并行计算了.呵呵.
3 可能出现的问题及解决:
1.提示用户名密码错误不能登陆
2.点add后 available hosts里面出现
@computer2(unknow)
这两个主要是网络的问题
解决的办法,
1.首先互访一下共享文件夹Fluent.Inc看有不有问题.
2互ping下机器名
3确保在一个工作组.有1时候子网掩码第三位不一样也可能出现问题.
4装ipx协议
点spawn后没有响应
提示主机不能往结点机上布置节点
6.1版 winxp和win2k并行时.我碰到过这个问题.
add步骤完后.没有提示unknow.但是就是不能spawn
换了个fluent6.2.16版 解决问题.
4 windows下并行的效率:
我用的一个110万网格的cas文件测试的
p4 3.0E+1Gmemory +win2000
的一个机器用了 10';8" (报了一次虚拟内存不足.)
p4 2.4C+512 MB memory+winxp
的机器,没有算出来读入的时候很慢
后来都没响应了.
这个两个机器并行后 算同样一个例子
4'; 18"
同样一个例子在小型工作站上
双xeon2.4+1g ecc memory +scsi上
用了7';10"
如果那个cas文件有一定的普遍性的话,windows并行效率还是很可观的.
而且用起来很方便
 楼主| 发表于 2005-5-25 02:07:14 | 显示全部楼层
图1
 楼主| 发表于 2005-5-25 02:07:44 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2005-5-25 02:08:20 | 显示全部楼层
中文帮助
发表于 2005-5-25 08:37:10 | 显示全部楼层
强烈建议版主给这位兄弟奖励!
发表于 2005-5-25 09:42:34 | 显示全部楼层
谢了,楼主。以后多交流
发表于 2005-5-25 11:08:27 | 显示全部楼层
楼主,再请教一下那个搭配网络的问题,需要装色win2k server吗,好像要建什么域啊?你就是用普通的两个win2k professional互联就行了吗?
发表于 2005-5-25 15:31:55 | 显示全部楼层
强烈要求版主置顶,加精华!!
好贴压!!苦苦寻觅,终于找到了!!
版主应该给这位仁兄加威望!!
 楼主| 发表于 2005-5-25 17:03:21 | 显示全部楼层
谢大家关注
 楼主| 发表于 2005-5-25 17:06:53 | 显示全部楼层
下面引用由war3dd在 2005/05/25 11:08am 发表的内容:
不需要2000 server 也不需要域
我宿舍三台机器 2个装的  win2k pro 一个装的win xp pro
实验室用的是一个  win2k pro 一个 win xp pro
都能顺利地并行
建议细看帮助
发表于 2005-5-25 17:21:14 | 显示全部楼层
搂主,运行fluent 3d -pnet后,长时间等待!何解?
发表于 2005-5-25 17:32:36 | 显示全部楼层
搂主还有个问题。
就是共享Fluent.Inc目录共享的权限问题。
是只读还是完全控制?
发表于 2005-5-25 18:19:22 | 显示全部楼层
先 谢谢了
发表于 2005-5-25 18:51:05 | 显示全部楼层
强烈要求给这位仁兄加精
 楼主| 发表于 2005-5-25 19:34:20 | 显示全部楼层
下面引用由edisone在 2005/05/25 05:32pm 发表的内容:
搂主还有个问题。
是只读还是完全控制?
我都设置成完全了。
