请教:收敛困难,监视量上下震荡该怎么处理?
blueeye1111
blueeye1111
发表于 2005-5-26 01:36:31
湍流工况,二阶离散,残差在10-2至10-4之间,我用的监视量是NU,它总是上下震荡,把松弛因子降低或该一阶也没什么大作用啊,这时候自适应加密网格有用吗?
nest
nest
发表于 2005-5-26 11:00:56
时间步长小一点试试
zhyyyong
zhyyyong
发表于 2005-5-28 10:03:21
是不是应该用一阶算一下
justmcjisme
justmcjisme
发表于 2005-6-7 22:16:34
请问怎么改FLUENT的时间步长啊????
sigou
sigou
发表于 2006-4-3 20:53:55
同4楼问,另外定常问题和时间步长有关系吗?
lhp1137
lhp1137
发表于 2006-4-4 11:37:41
time step size里设定时间步长啊。是不是你这个问题就是振荡的啊。算的是什么样的东西啊?可以交流一下吗?
crescent1102
crescent1102
发表于 2006-4-5 18:13:09
有的时候可能是网格化的不太合适,从新华网格,然后设置小店的精度,等算到流畅稳定时,在改进精度,进行计算。
我也是最近才发现的。你可以试试。
Johua
Johua
发表于 2006-4-5 18:15:24
检查边界条件对不对。
caixinming
caixinming
发表于 2006-4-7 13:58:34
可以减小时间不长加大每个时间步内的迭代步数,,可能你网格质量,边界条件什么设置等有问题,,,==,多思思巴
sigou
sigou
发表于 2006-4-9 10:41:24
我用的是结构化网格,面网格size有4的,有6的,有8的,有10的,由面cooper体网格时,高度方向是15。是不是这样的网格不好收敛?
