查看: 3851|回复: 5
关于plant?
发表于 2002-7-22 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装好fortran5。0以后,编译plant可以运行了,但我没有设置路径,可以运行earth。但不知道正确不正确,不设置路径,各位大虾谁知道,谢谢。
提示是:E:\phoenics\d_priv1>call \phoenics\d_satell\..\d_utils\d_windf\windf.bat
Adding DIGITAL PHOENICS to path
Setting environment for using Visual Fortran tools
DIGITAL Visual Fortran Optimizing Compiler Version: V5.0
Copyright (c) 1997 Digital Equipment Corp. All rights reserved.
ground.for
请按任意键继续 . . .
\phoenics\d_earth\d_windf\main.obj
ground.obj
\phoenics\d_earth\d_windf\e1pdum.obj
\phoenics\d_earth\d_windf\d_corobj\*.obj
\phoenics\d_earth\d_windf\d_corobj\*.lib
\phoenics\d_earth\d_windf\d_optobj\*.lib
\phoenics\d_earth\d_windf\d_speobj\*.lib
\phoenics\d_earth\d_windf\d_cmkobj\*.lib
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\alsitd.obj
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\esalib.lib
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\gralib.lib
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\syslib.lib
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\msw*.obj
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\mph*.obj
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\pol*.obj
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\sentpro\sentpro.lib
\phoenics\d_allpro\d_libs\d_windf\sentpro\spdf90.obj
/defaultlib:user32.lib gdi32.lib winmm.lib advapi32.lib
opengl32.lib glu32.lib version.lib wininet.lib
comctl32.lib comdlg32.lib dformt.lib libcmtd.lib
/nodefaultlib:libc.lib dfor.lib libcmt.lib msvcrt.lib
/out:temp.exe
已复制         1 个文件。
请按任意键继续 . . .
然后就可以远行earth了,和原来的一样,但我不知道这样不设置路径,结果对不对?
发表于 2002-7-22 10:49:14 | 显示全部楼层
关于plant?
你用的是phoenics3.3,应当是对的。
 楼主| 发表于 2002-7-22 11:53:55 | 显示全部楼层
关于plant?
我用的是3.3版本,有结果,但我没有象大家讨论的那样改路径,装上以后就可以直接运行了,有结果。是不是不用设置路径也可以计算。
发表于 2002-7-22 16:08:10 | 显示全部楼层
关于plant?
看起来应该是对的了啊
发表于 2002-7-24 14:42:45 | 显示全部楼层
关于plant?
你运行earth时有在option中run version中设为Private?还有,你的Visual Fortran和Phoenics3.3是安装在同一个分区中吗?
 楼主| 发表于 2002-7-28 09:36:16 | 显示全部楼层
关于plant?
我在运行时设置了private,运行时也让选择,fortran和phoenics时安装在同一个分区中的。不过是不是同时装有两个不同版本的fortran时有冲突?因为我在98系统下同时装了,安装完以后好多东西都打不开。
