查看: 2333|回复: 5
[求助]微粒直径不确定,该选哪个模型?
发表于 2004-4-21 22:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问各位大虾!我做的是一个分离器,要求是求一定粒径范围内的分离效率,我用IPSA-FULL模型做,但是这个模型好象只适合粒径一定的情况,不知道 哪位知道用哪个模型好?谢谢先!!
发表于 2004-4-22 20:50:48 | 显示全部楼层
[求助]微粒直径不确定,该选哪个模型?
You can try with ASM(Algebraic Slip Model)
发表于 2004-4-26 16:13:33 | 显示全部楼层
[求助]微粒直径不确定,该选哪个模型?
在polis中有这样的话:In many cases, the particle size will vary throughout the domain, as the result of combustion or evaporation/condensation.
                     This can be dealt with by use of the SHADOW technique.This uses a third phase(the shadow phase),which behaves like the disperse phase(usually phase 2)but without interphase mass transfer.
                     Solution of the SHADOW phase is activated by the PIL command:SOLVE(RS).
发表于 2004-4-27 11:51:33 | 显示全部楼层
[求助]微粒直径不确定,该选哪个模型?
谢谢两位大侠的回答,我把问题没说清楚,是这样的:并不是在运动过程中直径变化( vary throughout the domain),而是各种不同直径的微粒都有,比如说求10-20微米粒径范围内的分离效率,那么是该用平均直径来 算呢,还是有合适的模型?
发表于 2004-4-27 21:09:58 | 显示全部楼层
[求助]微粒直径不确定,该选哪个模型?
你就用ASM或SHADOW试试看吧。你先看一下polis里头关于这两个的介绍。估计应该可以处理的。
论坛太冷清了。很少有高手来能告诉你一步步该怎么做。自己多钻研吧。
发表于 2004-4-28 08:23:08 | 显示全部楼层
[求助]微粒直径不确定,该选哪个模型?
谢谢楼上的
